首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编译异常
点击:962 回复:17
我用GX Works2软件在longcontrol里面写了一个语句,编译完后老是显示红色,正常应该是黑色,里面两个变量我我在在标签定义栏里定义好了
15-12-11 21:43
两个变量都要用bool型,还有就是你是定义的全局变量吗?
15-12-11 21:55
打开变量定义的地方看看
15-12-11 22:57
15-12-12 09:08
我对着两个变量设置的都是BIT
15-12-12 11:40
异常不异常请看左下角Error后的数字好不好。
提示只是告诉你,你没有让系统为你分配地址。哪怕你一行程序都不写,也会有这些提示。
至于变量颜色,默认的全局变量和局部变量的颜色就是这个颜色,当然你可以改成其他颜色,这是正常情况,不需要多虑。
Good Luck~
15-12-12 14:53
我编译后用仿真想让g_xAfterFirstOn在AirstOn持续输出,我firston地址是M8002。我拿别人调好的程序过来也把上电的时候写陈我截图的样式,他程序可以再仿真的时候一直输出
15-12-12 15:08
引用 841879673 在 2015/12/12 15:08:08 发言【内容省略】
如果在程序设置下的任务分配,将当前编写的POU指派给了任务,那么无论仿真还是实体PLC,你都会得到相同的结果。在FX系列,你只能指派一个POU给主任务。
Good Luck~
15-12-12 15:23
原来三菱的有这功能阿,强大呢
15-12-12 15:23
引用 gk_0 在 2015/12/12 15:23:29 发言【内容省略】
三菱为了照顾以前使用GX developer的用户,使得其GX Works的编程有些不伦不类。
Good Luck~
15-12-12 15:36
上一页下一页
