首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:0-4A电流转化成4-20ma标准电流
点击:1216 回复:15
  求大神给予帮助,哪怕是原理也行,刚刚接触这些,现在需要这种0-4A转4-20ma标准信号的模拟电路,求大神给个图啊
15-12-02 14:03
先通过电阻把电流转成电压,然后网上有电压转电流的电路
15-12-02 15:24
一楼正确。电流检测可用电阻分压来得到取样电压,然后用跟随器提高其输出电压的驱动能力,跟随器输出和输入取样电压一致。把0-4A通过分压取样变成0-5V标准信号。这样,跟随器的输出串接一个250欧姆电阻,就是一个0-20mA的信号了。
15-12-02 18:59
不是的现成的电流变送器吗?干麻还要自己做这种电路。
15-12-02 19:48
是啊,直接用变送器不好么
15-12-02 20:46
网上看的变送器的价格有点高啊
15-12-03 08:31
引用 458081109 在 2015/12/3 8:31:55 发言【内容省略】
还是用现成吧,研发周期价格也不低
15-12-03 19:47
直接变送器比较靠谱
15-12-03 20:14
2楼说的很好,,用分流电阻吧
15-12-03 22:50
有現成的就用。你看有開關電源了,書還用整流橋去?
15-12-04 06:21
上一页下一页
