相关行业
相关行业
主题:喷涂行业送风加热问题求助
点击:1035 回复:24
20楼
高雅的雅
测试简单:
首先设定阳明温控器是否正常(就是看是否输出4-20mA电流),至于ALM信号,你就不要了从温控器拆卸,直接短接大块头的N0 和COM端子,实际4-20mA电流你也可以用一个12V电源串一个600固定电阻+3K欧姆可调电阻替代
15-11-11 15:37
21楼
从指示灯情况看,没有信号0-10V(4-20MA)或信号小于4MA(2V),PL那个灯是缺相的意思,但不知道是亮时是表示缺相还是不亮时缺相,这就得看原来正常时那个PL灯亮不亮
15-11-11 16:23
22楼
如果确认信号正常,调功器没有输入缺相,加热丝没有断路,就维修或更换调功器吧,
15-11-11 16:36
23楼
wenquan753
检查信号到控制器没有
没有到就倒回去查
到了就检查可控硅!
15-11-11 20:13
24楼
很谢谢大家的支持与帮助,问题已经解决,原来的阳明温控器的输出端在温度是否达到输出都是一样的,都有输出,输出端的电压为直流13.7V。直接接在SSR上面,SSR指示灯正常,但是输出端没有导通,后来使用台达的温控器输出控制小型继电器,然后带动24V开关电源给SSR供电,一切正常。
15-11-14 16:09
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
