带载后跳过流故障
这是一个有代表性比较令人挠头的故障。空载、轻载表现正常,现场带载后报警。此类故障,往往因维修部不具备带载条件,也无有效的检修手段(如具备大电流检测条件),很难确切查清故障根源。
(学员提供真实案例)
一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。故障疑点有二:一是驱动电路的驱动能力不足,尤其要检修其电流输出能力;二是IGBT模块本身不良,大电流运行时其导通管压降增大,致使检测电路报出OUT2故障。
前者故障,可通过对驱动电路的细致检查,来排除掉。而对于后者,可采用(1)代换V相IGBT模块,(2)将本机V相和U相模块互换(或将脉冲端子互换达到同样目的),来验证是否为IGBT模块不良。
本例故障,现场采用(2)方法,模块互换后,报OUT1(逆变单元U相故障),从而证实故障系原V相IGBT模块不良,代换模块后故障排除。
中华工控网
http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年10月13日
