我这有一台丹佛斯的机器,来的时候静态检测他的可控硅坏了一个,预充电板坏了,其他的主板啊,控制卡啊,模块啊都是好的,现在东西都换完后上电空运行正常,三相输出电压平衡,但是一带电机,电机就开始抖动运行,就像缺相一样,并且输出电流有两路上不去,拿钳形表测了两回,还是一样的结果。但是现在问题来了,我把霍尔检测线拔掉,电机运转就正常了,电流也正常了,这是怎么回事???(霍尔也是新的,检测线也校过,主板也拿另一台好机器上的,驱动板也换了,还是一个结果,只要插上霍尔就不行)
最后修改:2015/10/9 21:04:21
