首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:帮帮忙
点击:730 回复:11
西门子PLC与西门子触摸屏通讯不上
15-10-06 13:37
上面不是有固定电话了吗?先询问一下售后服务费用需要多少?几百还是上千?表情
确认PLC电源指示灯正常,重新拔插PLC和触摸屏的通讯数据线。
15-10-06 13:45
是刚出现这样的,还是开机时?PLC的指示灯正常吗
15-10-06 14:08
数据线断了吗,通讯口烧了吗,代换试试
15-10-06 14:08
引用 yejingmao 在 2015/10/6 14:08:33 发言【内容省略】
原来的PLC坏了,重新换的,安装上,其他的都好使,就触摸屏不好用
15-10-06 14:19
这个是做压滤机的厂家。兄弟你换了一个PLC也不灌程序进去,通讯当让会中断!
15-10-06 15:05
引用 563576104 在 2015/10/6 14:19:03 发言【内容省略】
组态与程序都上传了吗?
15-10-06 15:21
更换下来的PLC通电还能亮灯吗?或者上面有几个灯,看一下是不是电池报警灯亮了?还是CPU出错灯亮了?或者是直接连灯都不亮?因为PLC内部保存有人工编制好的程序,购买新PLC回来,里面是空白的,没有程序的,需要重新写入旧PLC的程序进去。
估计楼主公司也不会做旧PLC的程序备份,还是打上面那个电话联系厂家派人过来解决吧,虽然说要花上一大笔钱,但是可能联系工控高手就能节省这笔钱的开销。要是楼主是打工的,就算了,钱不是楼主出,怕什么?表情
最后修改:2015/10/6 15:28:00
15-10-06 15:26
哪种通讯方式?是不是没配置网口?
15-10-06 16:49
是不是电缆线问题,换一条同规格试下
15-10-06 21:58
上一页下一页
