主题:s7-200运行好好的灯全部闪烁,急
点击:3758 回复:28
20楼
jiaonpeng
程序初始化,或根本就没有程序,是否下载程序了?
15-09-24 13:16
21楼
PLC-hmi
没有程序也不是所有灯都闪烁的
15-09-24 13:41
22楼
jiaonpeng
PLC-hmi
在 2015/9/24 13:41:19 发言
【内容省略】
重新下载程序试试
15-09-24 13:48
23楼
BG6LBG
外围电路正常的话那就是程序问题。
15-09-24 14:30
24楼
chency_2008
把电源断开,重启一下
15-09-24 16:37
25楼
可以考虑刷个固件试试吧
15-09-24 17:48
26楼
wuyang750
是不是24v供电的,是的话。检查24v电源
15-09-24 17:51
27楼
robbielpzl
先把与PLC连接的所有线拆了,然后从电源部分的线开始,逐步把接线接入后试试,再确定出故障的部位。
15-09-25 14:24
28楼
买一个配件换上好好的......
15-10-03 17:33
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
