首页 传感器论坛
主题:轿车车轮轮距的测量用什么传感器
点击:3460 回复:17
小弟做停车设备的,现在面临一个关于轿车车轮轮距的测量的问题,需要请教:
现在的情况是:轿车静止停在一个平台上(出入口),我需要测出前轮中心到后轮中心的距离(轮距),因为这是一个全自动过程,不能接触,有供应商提议使用测量光幕,把光幕安装在地面,但是这样分辨率很低,误差1-2cm,因为光幕也是一颗一颗的光电。
所以请教诸位,有没有简单可靠的测量方法,谢谢!
15-09-02 11:02
使用工业相机制作视觉控制系统,相机+电脑+软件。
15-09-02 11:15
你的建议好高端,已经超出传统,请问有案例 或者 有产品介绍吗?
15-09-02 11:25
楼主用的什么品牌的光电?
15-09-02 12:13
欧姆龙、倍加福、邦纳
15-09-02 13:18
要那么高的精准度吗,1厘米到2厘米都不行,搞不懂。
15-09-02 13:35
小区用的是振动传感器,精度很低。不止楼主的用途及精度。
15-09-02 16:37
用激光测距仪,精度到mm级
15-09-02 17:01
可以尝试下激光测距,或许有帮助
15-09-02 17:32
這需要量嗎 為何不去建立汽車各項資料庫 只要去判別汽車品牌型號 那不就出來了 要什資料都可獲得
15-09-02 17:56
上一页下一页
