传感器论坛
主题:温度传感器的选择
点击:1008 回复:11
kuang2015
温度在-40°C-150°C间选择什么类型的温度传感器好呢?PT100型的探头太大,K型热电偶响应太差,受环境干扰(如震动、风俗等)大,大家有什么好的推荐下额,先谢了
15-08-16 22:59
tianfeng8211
j型热电偶
15-08-17 12:39
shz.wsb
PT100 直径3mm左右,还大?没有见其他探头再小的了。
15-08-17 13:46
高雅的雅
shz.wsb
在 2015/8/17 13:46:52 发言
【内容省略】
人家热电偶可以直接把电偶焊头位置放进去就行了,也就是小于2mm
15-08-17 14:10
dlr
pt100也有很小的,如果对其防振动不放心,就选择铜-康铜(分度号T)热电偶,要体积小则选择铠装式。
15-08-17 15:55
juleo
不同类型的有对应温度区间的,你查一下就晓得了,至于尺寸大小,我个人觉得差异不大,现实中没你们要求那么严
15-08-17 22:37
高雅的雅
热电阻,价格较低的一般稳定性及寿命均不是很好,热电偶的话低价一般是分度误差稍大,寿命比热电阻好多了
15-08-17 23:14
kuang2015
因为那个放温度探头的地方小,不到2mm,且那个地方还有通风的用途,所以要越小越好,你们知道有一种贴在表面的,那是什么温度探头,很小精度也不错,我在国外产品见过,可在网上怎么都找不到
15-08-17 23:20
caoxuchao5
热电偶的话,低温精度不高吧
15-08-17 23:23
kuang2015
这个不行,环境有一定酸性
15-08-17 23:23
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
