机器人论坛
主题:机器人的断电问题
点击:2215 回复:19
zhmd1232003
有谁知道机器人在运行过程突然断电后,会不会有几个轴突然下掉,如何解决?
15-07-26 09:34
wuyang750
不会下掉,
15-07-26 10:24
fumz78
不会掉下来的,因为会掉的那各个轴是带有刹车的,断电后是刹车刹住了。
15-07-26 10:33
zhmd1232003
制动时机械刹车的,有10毫秒的时间啊!速度是3米的话,也有300毫米啊
15-07-27 07:02
hnhyczj
不会掉的,这个问题机器人厂商也想得到。
15-07-27 07:59
高雅的雅
zhmd1232003
在 2015/7/27 7:02:54 发言
【内容省略】
老大,突然掉电,内部电源的电容器足以支持系统运行50mS-100mS!而此时系统会迅速响应停车,刹车动作
15-07-27 08:24
行外人,但是个人认为这种机器人应该自带刹车功能,技术不是伺服带刹车,里面机械结构也应该有类似的功能
15-07-27 09:05
有可能带有UPS电源,你所担心的问题就不存在了
15-07-27 10:35
cfg168
机器人不可能配置三相UPS不间断电源给你的,因为成本的问题。
其实工作中非正常断电的情况是极为罕见,很多时候供电所都能保证线路正常供电的,检修线路都会提前通知。
15-07-27 10:46
你好00000
电机应该是待刹车的吧
15-07-27 11:16
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
