变频器论坛
变频器论坛
主题:电机不转
点击:10473 回复:15
变频器空载输出正常,电压也平恒,带上电机后,电流上升特别快,用的15KW变频器,5HZ左右就达到60多A,电转不转,形成了堵转现象,请各位分析一下原因所在!谢了~~
05-05-30 23:57
打错一个字,那一句是“电机不转”
05-05-30 23:59
xu9742
1、检查一个下机械部分
2、检查一个输出部分有无短路点
3、设置一个低频下的转矩,再提升一点
05-05-31 09:38
工频运行一切正常,说明机械部分没问题,输出也没有短路点!转矩提太高会保护!
05-06-02 00:11
电机和变频器有50米左右,不知道这个对这个现象有没有影响~~谢谢各位大侠了~~~~
05-06-02 00:12
yanli7234
有影响,一般超过30米要加电抗器。
05-06-02 01:51
xlian
转矩提升,加速时间。
05-06-02 06:27
yue800120
什么样的工况?
是不是空压机???
05-06-02 20:24
不是空压机,是中央空调上的冷却塔上的风机,负载不是很特别!
05-06-06 23:23
dongzz2000
请问一下,你选择的是什么控制方式?
如果是vf控制的话,就需要你检测一下vf曲线的选择,和转矩提升设置是否合理!1
05-06-08 09:59
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
