首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:突发奇想:这样可以吗?
点击:1501 回复:35
呵呵
各位高见!
不是专门用PLC来做探测水位,只是用PLC做了控制线路,触点有刚好剩余3个,就.......
15-07-14 08:20
这样不行吧,起码要有个放大电路吧!
15-07-14 10:32
引用 liuxd6909 在 2015/7/13 10:30:50 发言【内容省略】
这个在一般性场合不需要考虑!这种控制器我们用了好几年了!不过对介质还是有要求的!如果要稳定可靠还是需要2套!就是加上高高和低低位报警
15-07-14 17:42
淘宝买一个应该也就是几十块百多块,何必呢?
要知道水阻值随距离加大水阻增大,直流电还有极化腐蚀;0.7V想通过水驱动光耦,除非你的水是盐水等导电性非常好的,
15-07-15 10:17
不是很理想,有出现水位到了没信号输出
15-07-15 11:46
9楼是个办法
加个浮球液位开关也可控制(想要多个液位状态可以多加几个)
有变频器的话加个液位传感器PID控制、保持液位恒定
15-07-15 12:20
上一页 上一页
