引用 ycqyxh 在 2015/7/12 17:04:50 发言【内容省略】
是的,有些CPU供电电压是5.2V,但是在维修这台变频器的时候就恰恰忽视了7805输出电压的变化,从而影响了判断故障部位,也增加了维修难度,不错,我们一般都认为供电电压5.2V就高了0.2V,能不正常吗?但此机就是不行,这台机器的维修过程(包括我所有发的维修帖子)都是维修实例,我从来都不发那些所谓的实例,其实是利用电路故障原理而进行推理的所谓维修实例。点击:4536 回复:38
是的,有些CPU供电电压是5.2V,但是在维修这台变频器的时候就恰恰忽视了7805输出电压的变化,从而影响了判断故障部位,也增加了维修难度,不错,我们一般都认为供电电压5.2V就高了0.2V,能不正常吗?但此机就是不行,这台机器的维修过程(包括我所有发的维修帖子)都是维修实例,我从来都不发那些所谓的实例,其实是利用电路故障原理而进行推理的所谓维修实例。引用 275891330 在 2015/7/12 21:11:53 发言【内容省略】
是的,欠压故障一般都是一个1UF/200V的电容有问题。可以调的一个10K电阻我已经把它短接了(调到最高也显示519V,拆下后索性把它给短接了)
