首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:英威腾CHF100A变频器,经常报OC3故障。
点击:12467 回复:23
确实是怀疑这部分电路故障,我也想过屏蔽这部分电路,我把运放的输出脚对地短接后不再报警,换块主板试试吧,网上买了块主板,马上就到了,到了后对照好的主板再仔细研究。
15-06-20 18:40
试过主板问题也会报过流的。。。。
15-06-21 09:15
不是主板故障,换了块新主板,故障还是依旧,从新测量驱动板来的IU,IV,IW信号,不管静态还是带载,输出都一致,就是发现每次都是电流加到7A左右就报OC3.请熟悉的高手指点。
15-06-23 15:08
楼主现在解决了么?想看看最后怎么解决的
15-06-25 09:15
英威腾我们也用得多,但未发现过这问题,帮楼主顶一个。
15-06-25 09:40
求解,不知道楼主问题解决了没,期待解决过程。
16-07-05 16:57
这种情况大多数是现场的电机或者电缆出现问题
16-07-07 09:26
楼主怎么解决的?
16-07-11 09:37
参数初始化试试
16-07-13 20:20
我也遇到过同样的问题,驱动板 主板 霍尔传感器都换过了。还是不行,我这边的现象是上电没啥毛病,一加速就报OC3过流(空载)。无奈怀疑是IGBT有问题
16-08-28 10:27
上一页 下一页
