变频器维修
主题:开关变压器测试仪的制作
点击:6735 回复:33
10楼
muwu
好帖要顶,马上也按楼主的图做个学习一下!
15-05-31 20:52
11楼
ycqyxh
型号是的,主要是测试74系列,40系列,运放,还有三极管,4脚光耦,稳压二极管,uln2003,75176等,有个别型号自动识别不太好用,比如74hc14,会显示74hc14和40106?忘了,cd4011识别出来是cd4011和4071两种,但输入4011测试是好的,而输入4071显示坏的,我买了10个74hc595,测出来是坏的,但装在板子上能用,拆机的74hc595就显示是好的,不知道是不是买的芯片性能不好,有一次测lm324是好的,但装在板子上时不时不行,除此之外,大部分功能还是挺好用的,可以区分是三极管还是场效应管,可控硅,脚位排列,我主要用来测那些型号被磨掉的,不然有些东西没法维修,放在维修桌旁当个辅助工具挺不错
15-05-31 22:45
12楼
ycqyxh
非常好用,今天测了一个有点发烫,除了5V以外其他各路电压偏高的开关变压器,一接上指示灯就灭了,换了一个开关变压器就好了,呵呵
应该加分鼓励
15-06-01 12:07
13楼
szh123456
是的,这个测试仪灵敏度极高,基本上不会误判断,祝贺你制作成功。
15-06-01 17:58
14楼
这个有时间做个试下看看,谢谢
15-06-01 20:04
15楼
szh123456
是的,以前为了测试高压包的好坏,我曾经做过几个测试仪,灵敏度一般都不高,而且容易误判,最好的一个就是模拟行输出振荡电路而制作的,误判率是很低,但是碰到严重短路的高压包很容易把行管击穿(不增加保护电路的话),还不安全。
15-06-01 20:11
16楼
hwlfy1
其它运放能不能替换LM741,手头只有TL082 TL072 LM358……
最后修改:
2015/6/9 8:16:16
15-06-08 16:21
17楼
yuanyuesheng
做一个。
16-06-18 12:25
18楼
yuanyuesheng
关于校准,有点不明白。
校准时,是要用一个保证好的变压器么?校准好后,再测试被测变压器?校准用的变压器是否一定要和被测变压器同型号?型号不同,校准还有意义么?
16-06-18 21:58
19楼
蛇会大学
那两个三极管振荡电路,可不可以用运放代替?
16-06-19 00:08
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
如何实现工业4.0策略
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
