首页 传感器论坛
主题:【话题】分离器下轴承温度超高报警解决办法(20150529)
点击:1533 回复:14
引用 liuxd6909 在 2015/5/28 9:49:40 发言【内容省略】
 显示3000多度  ,,我的妈妈  ,你量程是多少啊   ????你不会量程是3000吧
15-05-30 08:45
引用 471590275 在 2015/5/30 8:43:31 发言【内容省略】
这个项目都是包出去的,有人在搞,由于上下两套轴承处都显示温度超高,初步判断模块中的一个通道坏掉了。
15-05-30 15:22
12楼
该帖内容不符合相关规定!
15-06-02 11:37
问题很快就解决了,原来分离器热电阻出线与钢管口处摩擦受损而接地致使7PF01模块烧坏,更换相关的通道模块得以修复 。看来和刚开始判断的断线故障还是有些出入的。
很感谢大家的热情分析和解答!
15-06-03 09:27
原来开始分离器下电阻的模块烧坏了,在PLC柜将两个电阻接线对掉后,结果故障处将第另一个通道全部烧坏了。
最后修改:2015/6/3 14:20:54
15-06-03 09:31
上一页 上一页
