我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意
1、以上的观点也不尽正确,电源取自电容两端的好处就是,当进相电源消失时,电容两端继续向开关电源供电,能确保此时进入有效的保护状态,直到电能减小到一定程度。
2、在电容与模块之间串入假负载是很危险的,原因是:igbt工作的时候di/dt极高,线路中的等效电感会产生很高的尖峰电压,很容易将模块击穿。
05-08-11 17:33
