首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机通过接触器控制的话用继电器输出型PLC是否好那?
点击:13580 回复:20
小弟我对晶体管输出型PLC和继电器型PLC着实有些疑惑,以前反正都按晶体管输出做的,现在做一些集成的设备,想省掉中间继电器。
         看了坛子里的讨论贴,有人说继电器输出的220V就2A左右,而且感性负载不好,我有点迷惑就是如果用继电器型控制接触器,不是电气隔离了么?负载仅是接触器而已,为什么这样不好那?
05-05-26 08:58
自己顶一下
05-05-26 16:33
使用继电器输出的是不可以长时间2A使用的,一般700mA差不多了。
05-05-26 17:36
不要省掉中间继电器,否则容易烧毁PLC出口端!
05-05-26 22:01
谢谢回答
05-05-27 10:07
最好用中间继电器过渡一下,我这里已坏了两个触点了.
05-05-28 22:41
动作不频繁,负载电流在2A以下,可不接中间继电器。但要采取措施。
05-05-29 09:40
楼上说得措施是哪些?加熔断器限流?
05-05-31 10:26
如若是小直流感性负载如电磁阀、中间继电器等,要在负载两端反向并联一个1N4007的二极管,若是小交流感性负载,可在负载两端加RC吸收电路,没有人用继电器输出的PLC直接驱动交流接触器,不要省那点事
05-05-31 15:37
我同意8楼的看法
05-05-31 17:06
上一页下一页
