首页 机电一体化
主题:电机烧,有办法吗!
点击:1872 回复:40
加个好点的变频器,这个时候就报警了
15-05-09 15:26
 必须坏,有不坏的东西吗
15-05-09 20:49
引用 1989460116 在 2015/5/8 23:49:42 发言【内容省略】
 变频器也测不了,轴承坏,,
15-05-09 21:34
用手摸前后端盖,还有就是换好的轴承。
15-05-09 22:03
这个 问题不难  一是合理选择熔断器电流大小,第二是合理选择热继电器的大小,设定好整定电流。电机扫镗过载电流会增大的...电机扫镗说明电机转子轴承与电机端盖间隙严重超标了,还有可能就是轴承坏啦。
最后修改:2015/5/11 22:13:18
15-05-11 22:10
15-05-12 15:53
没有好的办法,只要定期检修,就会没事,在实际的生产过程中得到经验就算有电机保护器也白扯。
15-05-12 16:23
电气有不坏的吗?
注意定时,定期巡检,平时维护和保养才是王道
15-05-12 16:48
电机扫膛较轻时,发热异常但是电流增加不大,的确会烧毁!只能周期检查电机轴承声音,但是这个需要熟手才能判断
15-05-12 17:18
电机扫膛了?那动静不会小。而且转子轴承如果坏,也能观测出来动静的,比如,电机振动、声音大,而且输出轴摇拨浪鼓。都能看到听到的。
15-05-12 19:25
上一页 下一页
