首页 变频器维修
主题:请教:更正,是ABB ACS355-03E三相5.5KW电路板标“314 122”的8脚贴片是什么?
点击:3198 回复:20
查不到啊。。。。。。。。。。
最后修改:2015/4/27 16:12:34
15-04-27 15:37
lm312可能
15-04-27 15:52
真可惜了,刚刚才把这机器给客户了
最后修改:2015/4/27 16:51:04
15-04-27 16:09
更正,是“314 122”8脚,上行“314”,下行“122”。
谢谢上面几位!
15-04-27 16:12
我刚才拿了报废的一个板子看了下,那是驱动光耦,122是生产周期,光耦是HCPL-0314,资料很多,你自己去查查
最后修改:2015/4/27 16:59:22
15-04-27 16:55
引用 yang826925 在 2015/4/27 16:55:14 发言【内容省略】
真心感谢!
从芯片电路关系上看,可能确实是驱动光耦。
可是如果这是驱动光耦,板子上还有2个丝印是“33152”的8脚贴片,网上查了一下,是“高速双驱动器”,功能又是什么?难道是和运放一样用于检测?如果做运放用,资料上这个芯片的输出电流可以达到1A,忒大了,不是大材小用了?
这个ABB ACS355变频器,不带负载上电报“接地”(故障代码16),复位不可消失。
最后修改:2015/4/27 18:14:47
15-04-27 18:09
驱动器顾名思义和hcpl-314一样驱动IGBT的
15-04-27 18:18
引用 kazefsh 在 2015/4/27 18:18:04 发言【内容省略】
1、314是3个(每个单路),33152是2个(每个含2路),如果确定是驱动IGBT的,那就是7路,只用了6路?
2、314是内含光耦输入的,所以输入输出是隔离的;33152是内部不含光耦的,另外加光耦隔离?看似简单问题复杂化了。还是另有玄机?
最后修改:2015/4/27 20:03:02
15-04-27 20:01
再问一个问题,LM239和LM339是否一样?339能够替换239么?网上不太明确。
15-04-27 20:04
应该一样的,能互换的。我修广数的DA98系列伺服驱动器老版本用的插脚LM339,改版后相同的电路改成了LM239的贴片。
15-04-27 20:55
上一页下一页
