首页 变频器维修
主题:is5型18.5kW变频器MCU供电电源
点击:1895 回复:13
该机型电路,有两块开关电源电路板,一者为六路驱动电路和散热风扇提供供电电源,二者提供故障检测电路所需的正负15V供电,MCU及面板所需的15V供电及端子24V电源。后者实物如图一所示。
查看大图
        图一 MCU及面板的供电电源
   故障现象为面不亮,或时熄时亮,有时报欠电压故障。经检查确实故障在如图一所示的开关电源电路。为维修方便,测绘了图二所示电路,仅绘出了+5V负载供电电路,其余正、负15V、24V供电省略未画。
查看大图
        图二 is5型18.5kW开关电源(之一)原理图
   该电路草图由变频器培训班第三期学员徐军所画,咸庆信整理。测绘当中,发现R64电阻值变大,拆下测量,实际电阻达1MΩ以上,证实其已经断路。代换后,开关电源的工作恢复正常。
                                                      旷野之雪
                                                 2015年4月初
15-04-09 20:52
今天遇到一台跳HW,已经确定主板坏了,具体就不知道了
15-04-09 22:01
is5开关电源r50坏的蛮多的
15-04-09 23:33
LS的变频器开关电源维修的比较少!
15-04-10 08:12
咸工 又出新资料了!
15-04-10 09:08
感谢楼主:谢谢分享技术资料。学习了。
15-04-10 10:19
咸老师什么时候出视频啊
15-04-10 21:49
尚未打算。我上课随机性成分太大,没办法录视频啊。哈哈。
15-04-11 06:23
is5跳HW好多,挺难修的,换板
15-04-11 08:49
我说这么面熟,昨天在同事那还看到一台LS的,电源板做的挺长的。开机报CPU故障
15-04-11 10:12
上一页下一页
