答:【硬件配置:69】指硬件配置占用69字节,【程序144】指程序占用144字节,【使用空间:213】指合计使用213字节,【程序空间:16000】指该型号可以使用的空间总数。
2、问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?
答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。PID控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
3、问:如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?
答:“地址状态表”等调试信息会与工程项目文件一起保存,按工具栏“保存”按钮即可,如果未保存退 出软件时系统会提示你是否保存,下次打开工程文件可以继续调试。
4、问:初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的 值?还是修改后的值?
答:初始寄存器表下载到PLC中,在运行过程中修改了寄存器表中对应的寄存器值,重新上电后,初始寄存器表中对应的值是你最后修改的值,不是寄存器表里的初始值。
5、问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?
答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改了。
更多海为快速问答请登录海为官网:http://www.haiwell.com/newslist.asp?nid=12
附件:
[本地下载]
