首页 电工技术 电工技术
主题:出乎意外:电缆相间绝缘电阻10 000欧还在正常使用
点击:7498 回复:18
测量时候就是连断路器出现也是要拆掉的  还有 你的仪表是好的吗,测试前试验过吗
15-03-09 21:40
全部负载都断开了。有三相电表,连接电表的三根电压线拆除了,就是有三个互感器套在线缆上不好拆,没拆下来,不知道这个有没有影响。
谢谢。
15-03-10 06:12
应该是哪里还没有完全切除吧。
15-03-10 07:16
负载应该是没有完全断开,你可以把两端都摘除再测。
15-03-10 08:07
1.你的兆欧表与万用表确定是好的?
2.你确定电缆线上无任何负载?
3.你确实不是很内行,一条线都搞不定,还在指点江山。事实说明电缆是没问题的,如你所说早就炸了。
15-03-10 08:20
互感器上的线应该好拆吧,拆开再测就好了,不行就把电缆从互感器里抽出来,看外观没有必要测量。
15-03-10 08:37
是不是有电度表或者电压表之类没断开啊
15-03-17 17:34
你确定你停电时变压器高压侧和低压侧开关都停了吗?如果甩开变压器,那你分馈箱的电压表一般都接电源侧,你要都拆掉。如果这些都没问题。那你空载电缆运行一下测测相间电流。正常电流是零。电缆绝缘降低的话会有零散电流出现。这个时候你可以考虑换电缆了,基本上问题电缆几个月就会频繁跳闸。
22-08-05 03:31
我的兆欧表短接后摇动手柄,指针往无穷大那边跑,是哪里出了问题?
22-08-05 09:23
上一页 上一页
