首页 电工技术 电工技术
主题:有谁能说一下同步电机的用途
点击:3885 回复:29
有哪位朋友能简单明了的说明一下,同步电机的特点,及其用途。今天,我一同事问我,补偿电机为何不用异步电机而一定要用同步电机呢?结果我答不出来,但我认为这是个很好的问题,我有必要了解一下
15-02-05 21:49
同步电机:转速不变,且与负载无关 ,具有运行稳定 性高,负载能力大的特点 。常用于多机同步传动系统中,精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机等)。
异步电机:其转速与旋转磁场 的同步转速有固定 的转差率,因而调速性能较差,适合于宽广平滑调速范围的使用场合。
[转自百度]
15-02-06 08:34
      同步发电机,电动式时间继电器。
15-02-06 08:54
什麼叫"補償電機"???!!! 看你的內容應該是伺服電機 因帶有編碼器的回饋 才能做速度補償 位置補償
使用同步電機就是伺服電機
使用異步電機 俗稱感應伺服 也就是矢量變頻
這樣很多的網友就可以回答彼此差異
15-02-06 12:06
好像同步电机还有提高功率因素的作用!
15-02-06 14:15
同步电机和异步电机的特点,就是他们的名称所述,一个是转子和定子同步运行,另一个是异步运行。
他们的应用:
同步电机可以做发电机用,异步电机做发电不是不行,是不好。
做电动机用,同步电机和异步电机都是可以的。无区别。但是异步电机的成本比同步电机小很多,而且基本上免维。
最后修改:2015/2/6 14:48:36
15-02-06 14:47
同步的也是交流的吗?
15-02-06 15:23
引用 philips105s 在 2015/2/6 15:23:05 发言【内容省略】
同步電機 有DC有刷(碳刷)
          DC無刷
          AC交流電機
15-02-06 17:34
引用 愿天天天蓝 在 2015/2/6 14:15:10 发言【内容省略】
一般異步電機可提高其轉速來增加其功率
同步電機再額定轉速時為其電機功率 此時已是電機最大電流 提高其轉速並不能增加其功率 而是同步電機的弱磁控制
15-02-06 17:44
同步電機校異步電機 距有以下優勢
A> 較低慣量 電機響應速度高 反應快
B> 同樣的體積 功率大 扭力大
C> 低速特性能佳
D> 節能
E> 性能穩定 如速率的波動率低 伺服0.1% 矢量3% 變頻20%
缺點:
A> 成本高
B> 技術門檻高 尤其在高速的應用
15-02-06 17:57
上一页下一页
