运动控制
运动控制
主题:伺服的转矩控制模式
点击:15692 回复:18
10楼
南洛新乐恒
kdrjl
在 2015/1/29 20:02:35 发言
【内容省略】
感觉1楼和2楼讲的矛盾啊,当负载转矩大于设定转矩,2楼认为电机会反转,3楼认为电机保持堵转,转速为0;到底谁是正解?
15-02-01 13:42
11楼
kdrjl
如果有外力反作用,比如,有动力反拖,那就反转了,但如果没有外力反向拖动,只是遇到了阻力(阻挡),那电机就堵转了(憋住)。
就像开车,如果是陡坡,加油门也爬不上去,但你始终不松油门,那车是不会溜下来的,最大的输出扭力顶在哪,保持不动。但此时有一个外力向下推车,那即便是加油门车子也会向下溜的。
关键是外力的方向和形式,取决电机会不会反转。
15-02-01 18:22
12楼
wanwan8778
转速为0,不代表转矩为0,因为有可能在堵转状态。
懂了,谢谢大家!
15-02-01 22:13
13楼
zwb625
非常感谢老师们的各抒己见!我的总结如下:如果电机轴实际负载小于你这个设定扭矩,那电机就会加速向设定转矩的方向运行;如果负载等于你设定的转矩值,那电轴就停止加速保持一定的匀速旋转;如果电机负载轴转矩大于你的设定值,电机就会减速直至停止;保持堵转的静止状态。如果有外力反作用,动力反拖,那就反转。
15-02-02 09:18
14楼
小壮
老师,我想请问一下,plc控制伺服时,电机堵转,运动控制指令没有执行完,电机恢复转动后还会继续转动吗
19-01-18 20:29
15楼
nhwsly
如果外力大于给定力矩,电机反转,是不是会导致电机工作在发电状态,母校电压持续上升啊?即使用释放电阻,也会一直释放,电阻功率小不了,发热也很严重。还是我理解错了?请帮忙解惑,谢谢!
19-03-14 10:30
16楼
kdrjl
先自己画一个电机的四象限特性曲线坐标,然后自己分析一下工况就能明白,电机在什么情况下,会出现什么状态了。
如果外力比电机的输出转矩大,那么外力就是源动力了,电机就变成了被动加载状态。这个是没错。但是,如果外力的作用方向与电机的运行转速相反,那要分两段分析,当电机转速由当前值,降为0,这段电机发电,当电机转速由0变成反向运行,电机会飞车报故障了。只有外力的作用方向与电机的运行方向一致,外力大于电机输出力矩,电机被外力拽着走,才会稳定发电。
19-03-15 08:29
17楼
wf4334
这不就是牛顿三大定律么,给定大于实际,相当于有加速度,电机一直加速,没有限速的话就飞车了。
给定等于实际,合力为0,电机将处于静止或匀速运动。
给定小于实际,取决于负载情况,负载没有运行动能,那么电机将静止,负载有运行动能,电机将按照动能方向运转,等同于楼上的汽车爬坡。
19-11-26 14:33
18楼
我觉得我抢救
拧螺丝有专用的拧紧枪,可以参考阿特拉斯拧紧枪的使用,里面有介绍扭矩的控制
20-01-22 13:38
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
西门子与理想汽车签署年度服务框架
