机电一体化
主题:有没有哪款触摸屏能做到这个功能?
点击:2694 回复:27
20楼
cfg168
这曲线跳跃的如此厉害,是设备采样的数值跳跃的原因吗?还是曲线表的量程的原因?
不懂楼主真正需要什么样的历史曲线,也可以尝试用一台普通的家用电脑,安装组态软件,和PLC进行通讯,然后再在电脑上出历史曲线表,看究竟是不是设备本身的原因。
15-01-20 09:25
21楼
整体趋势是对的,最主要问题就是数据传输速度跟不上,延迟滞后,PLC扫描周期10几ms,触摸屏的采样周期100ms,但是由于传送问题,触摸屏实际采样周期差不多有250ms的样子,所以导致一部分数据没有反应在曲线图上,使整个曲线图看起来跳动比较大!
15-01-22 11:25
22楼
cfg168
可能是数据输出速度的频率太高了,硬件性能跟不上了。
试一下能否这样,数据输出的速度不变,将一定时间内输出的数据先存储在PLC的寄存器内部,比如说100个数据。
待数据存储完成之后,触摸屏的曲线才去调用数据进行显示,保证所有的数据百分之百显示。
简单的讲,就是将数据分割成单位时间内的块状数据区,触摸屏曲线显示的只是单位时间内的状态,并且不是实时状态,与实时状态延迟N个时间单位。
不懂楼主的触摸屏是否可以这样设置。
15-01-22 11:45
23楼
台达触摸屏软件历史缓冲区可以设置8个缓冲区,也就是8个寄存器地址,如果不实时的话,8个根本不够用!
15-01-22 11:53
24楼
cfg168
看来得在扩展储存上想办法了,先看一下触摸屏能否扩展存储。
不行的话,可以考虑PLC进行存储。
15-01-22 11:59
25楼
cadmeister
采用工控机吧!
15-01-22 21:18
26楼
yaosgroup
工控机,网线通讯;
单片机,定制液晶显示;
15-01-22 23:37
27楼
MoTuYLC
高要求,不容易实现!
15-04-02 17:34
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
我国部署深入实施“人工智能+”行动
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
