首页 机电一体化
主题:机器出现的问题,步进马达控制
点击:1329 回复:28
机器是用步进马达控制的,正转90度,完成相关工作后反转回来,但转的角度不精确,已经用光电定位了,步进马达直接连接减速机(步进马达自带减速机),减速机通过联轴器连接旋转工作台(联轴器没松动),减速比也算进去了,加减速时间也设置了,但还是出现不精确,这是什么原因?现在都还么搞定,给位师傅给指点一下吧。
15-01-15 17:20
减速机是蜗轮蜗杆的还是齿轮的?
15-01-15 18:14
每一转设了多少脉冲?你的步进电机步距角是多少?
15-01-15 19:30
在论坛里看的,步进电机高速时力矩小还容易丢步,低速时力矩足还不丢步,用了减速机就是要低速大力矩,所以可以用电机直连。
15-01-15 20:42
吴工曾经说过,旋转工作台进行高精度定位,不能用普通的涡轮蜗杆减速器。
那么用什么呢,用分割器,楼主不懂的话,去度娘一下什么是分割器吧。
15-01-16 00:31
步进电机上带的都是行星减速机,行星齿轮的间隙非常大,所以不适合精密定位。我也曾经用过行星减速机做过一个小小的转盘,结果--就没有结果。
15-01-16 08:14
引用 fywsch 在 2015/1/15 18:14:18 发言【内容省略】
齿轮减速机
15-01-16 08:24
引用 wysl0623 在 2015/1/15 19:30:39 发言【内容省略】
1600,2000,3200,4000,6400都试过,电流也试过多个不同的单位,步距角是1.8的
15-01-16 08:27
引用 wushulin 在 2015/1/16 8:14:47 发言【内容省略】
我跟机械工程师说过,可能是减速机齿轮间隙过大造成的误差,但老板就一直说定位的问题,之前用内部相应的脉冲数转90度,后来改光电定位,但还是不行。通电状态下用手转动旋转工作台可以转动大概1CM的偏移,若能在0.5CM内是可以达到要求的。但问题又来了,自动或运行多次的时候,它有时可以向左偏移,有时向右偏移,这样不定向的左右偏移误差加大了。我觉得是齿轮间隙造成的,还有有时电机启动处于齿轮啮合的左边或右边也有问题。这总体来说还是齿轮间隙过大。不知版主有什么好的建议,或不懂得观点,请多多指教
15-01-16 08:37
速度搞慢看好点不!
15-01-16 08:39
上一页下一页
