首页 变频器维修
主题:611U电源模块上电就爆
点击:1546 回复:22
近期我公司611u伺服电源模块使用中黑屏,上电没有显示。后更换一块新的同型号电源模块。同时检测功率模块五故障。但是上电后,伺能 电源模块又爆。哪位高人指点一下,是什么原因引起?
14-12-30 11:03
引用 jun2052054 在 2014/12/30 11:03:50 发言【内容省略】
将电源到驱动的母线分别断开试试。
14-12-30 12:09
正,负母线分别断开?还是一次只断开正极或者负极?
14-12-30 15:05
该帖内容不符合相关规定!
14-12-30 18:30
引用 jun2052054 在 2014/12/30 15:05:38 发言【内容省略】
都行。
14-12-30 21:38
试过了。没有问题。但是一带后边的模块就爆。
模块排序为 1 伺服电源模块 2 NCU模块 3 功率模块 4 功率模块 5 功率模块 6 功率模块 7 接口模块  8 功率模块
后边的功率模块单个带电机试转没有异常 。
15-01-02 09:27
少带几个试试。
15-01-02 09:57
引用 hwl123 在 2015/1/2 9:57:56 发言【内容省略】
谢谢。今天又购买了新的电源模块,新模块回来再试试。晚上什么情况及时和你探讨
15-01-02 17:15
刚试过。不行。一上电,加使能就爆
15-01-02 21:03
你的驱动确认是611U吗?第2个模块是NCU的话,应该是840D系统,一般配611D驱动呀。
15-01-04 15:20
上一页下一页
