机电一体化
主题:超生波振子烧坏,怎样查?
点击:1360 回复:18
转身祭喧哗
和科达的超生波设备,怎样查一大把振子其中的某只坏了,分成了三组,测出其中一组短路了,全都是并联的振子头。求大家支招!
14-12-16 23:32
先从中间断开,再看那一段 ,再从中间切开。依次检查。
14-12-17 02:26
lishitou
第一次见,以前没用过
14-12-17 03:14
zrx517697809
电路先断开,修好了再接上
14-12-17 07:55
jiaonpeng
只能拆开接线一个一个的测量
14-12-17 08:07
yejingmao
拆开线一个一个测量了
14-12-17 08:13
wushulin
更名:不叫超生波,而是叫超声波。超生是要罚款的。
要检查,只能拆线后一个一个的查。
最后修改:
2014/12/17 9:00:47
14-12-17 08:58
logo1979
这一组并联多少个,假如10个,分两组再测,找出短路这组,再分组再测,最多测4次
14-12-17 09:03
fywsch
拆天一个一个测量下。只能这样查了。
14-12-17 09:18
cfg168
有些维修作业是不能够偷懒的。
就像查线路断点一样,要么你全换,要么你花费人力去查。
14-12-17 09:32
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
我国部署深入实施“人工智能+”行动
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
