一台老掉牙的机器,5.5KW看着主电容坏了,拆掉,然后加直流电,没有反应,测3842(插针的)5,7脚电压只有3V,拆掉3842,电压从0开始升到46V左右稳定,这个过程大概30秒左右,更换了稳压电路上的100uf电容和更换了一个贴片的3842,上电,持续半分钟,操作面板“噔”亮了,运行都正常,但有各种漏电的噪音,3844周围还是插针的电阻,没有贴片的,看的也不是很清楚多大的,带了一个1.5KW电机,电压电流都平衡,就是在刚上电的时候用黑表笔碰下7脚,立马3844就起振了,不碰要持续半分钟,这个是不是某些元件老化造成的呢?求高手指导(老机器了,也没有再细追查,直接对客户说你这个机器修好了也用不了多久,买台新的吧)
14-12-11 17:23
