首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:外部信号要至少维持多久才能被PLC采集
点击:1358 回复:13
比如说输入,
我记得是至少维持一个扫描周期的时间,
是这样的吗?
14-11-28 18:50
和plc扫描周期有关
14-11-28 19:11
具体怎么说
14-11-28 19:15
引用 lujianmei12 在 2014/11/28 19:15:32 发言【内容省略】
普通输入,需要维持一个扫描周期,因为每个扫描完成后执行输入输出映像区的更新。
输入中断,与扫描周期无关。
Good Luck~
14-11-28 21:05
“因为每个扫描完成后执行输入输出映像区的更新”
那我可以这样认为,假如在执行某段程序时,X20接通,那在下个扫描周期程序会刷新X20的状态?
不是吧,应该是再下一扫描周期才会刷新吧
14-11-28 21:31
一般使用的PLC手册上都有介绍的
14-11-28 21:54
引用 lujianmei12 在 2014/11/28 18:50:15 发言【内容省略】
对,至少维持一个扫描周期的时间。
14-11-28 23:17
觉得如3楼所说。
14-11-28 23:22
    采用高速计数器中断方式,时间与扫描周期无关,与CPU速度相关。
14-11-29 10:50
现在的PLC扫描速度是非常之快的,毫秒级别。
要是用开关量手工输入或者机械开关量输入的话,根本就不需要考虑扫描时间够不够。
还没见过1毫秒级别的机械开关量呢。表情
要是高频脉冲量输入的话,就得考虑了。
楼主所说的到底是什么输入方式呢?
14-11-29 10:57
上一页下一页
