首页 机电一体化
主题:求教单相电接错的后果
点击:943 回复:18
看供电系统
14-11-28 14:53
建议还是改回来,万一地线接地不好就麻烦了。
14-11-28 15:10
零线应该分开,一根为工作零线N,另一根为保护零线E,构成三相五线制是最好的。
14-11-28 16:08
没有漏电保护,小功率应该能用,不过地线开路了就挺危险的。
14-11-28 20:35
引用 yejingmao 在 2014/11/23 20:06:51 发言【内容省略】
这个得十分注意
14-12-02 05:21
有隐患的,对人是很危险的!
14-12-02 07:40
三相五线制是必要的。
14-12-02 08:54
如果是家用电器没啥影响,如果是分电盘,配电箱就会短路跳闸
14-12-03 13:25
所以零地一定要分开
14-12-11 12:52
上一页 上一页
