首页 相关行业 相关行业
主题:Y32-315T油压机
点击:1354 回复:23
能说的具体点吗
14-11-09 15:36
那个主阀板呀
14-11-09 15:37
具体是哪个主阀板呀
14-11-09 15:38
油压机油路上是否有压力开关或压差开关等组合压力保护设施。
14-11-09 20:28
把原理图发上来,没图怎么判断,不是同一种压机油路都有所区别。而且你说的也不详细,上缸加压在浮动压制时达不到压力还是在正常压制时达不到压力,是手动还是自动,是快下还是慢下,说详细点
14-11-09 22:10
顶出缸的油封也要查看下
14-11-10 08:19
14-11-11 13:07
就是在正常压制时达不到压力,只要顶出压力超过4PMa 上缸压力就上不去了  。  不用顶出的话上腔能达到20多MPA
14-11-11 13:11
虽有原理图,没有说明,也没有参数还是看不懂啊。
楼主要看一下油路的参数设定要求,看是否有压差、压力限制。
14-11-11 13:54
流量;Q=2*100L/min      压力;P=≤28MPa
14-11-11 14:17
上一页 下一页
