首页 变频器维修
主题:森蓝变频器上电显示FL
点击:6479 回复:11
今天接了一台BT40S-18.5KW变频器,检测发现整流模块MDS100B-16、逆变模块BSM75GD120DLC都已损坏,驱动板也炸坏了。没办法维修了,只能买了一块驱动板代模块!可是我现在单板上电就显示FL。模块我也拆下来测试过没问题,驱动板上电6路驱动都大概10DC左右。卖家肯定他的东西是好的,搞的我现在不知如何下手。望大师指点指点,谢谢!
这是单板测试:
这是上模块测试:
14-11-06 11:21
是不是有端子要短接的
14-11-06 11:26
模块部分引脚没有连接啊
14-11-06 11:52
全装起来试下啊。
14-11-06 12:59
卖家肯定他的东西是好的,搞的我现在不知如何下手。也可以怀疑一下啊
14-11-06 13:03
全组装好再试一试,我们也用森兰BT40.
14-11-06 13:28
FL是不是表示输入的电压低呀?查主回路输入端电压及dc电压。
14-11-06 18:22
全部装备=起来试试啊
14-11-06 19:40
估计是保护起来了,屏蔽不了,只好装起来试一下了。
14-11-06 20:01
森兰这垃圾,模块故障FL,驱动故障FL,风扇故障FL,温度检测故障FL………………你的现象上电即FL应该是某些保护功能还没有屏蔽,好好检测祝你好运…………
14-11-06 21:35
上一页下一页
