变频器维修
主题:神源变频器图
点击:2151 回复:10
14-10-24 12:59
xq09181
楼主应该还有后续动作吧。不是单单让我们认识一下神源变频器的实物吧?
14-10-24 17:11
还是厚膜驱动的,这机器应该不年轻啦
14-10-24 17:46
WANGJIAN678
咸工你怎么不出点如三菱等进口的变频器维修的书呢支持你
14-10-24 18:04
WANGJIAN678
咸工你出点三菱变频器的书吧如F740 等
14-10-24 18:04
xq09181
WANGJIAN678
在 2014/10/24 18:04:56 发言
【内容省略】
三菱的机器经手太少,手中实例不多。资料不足啊。
14-10-25 07:25
支持一下,讲进口变频器维修的书是很少,
14-10-25 09:12
正在检修中,机器上电无显示,通过检测采样电压正常,变频器各路电源在驱动板上控制板电压没有5V,通过检查发现连接线端子腐蚀严重,更换端子插接件后,显示有了,但是机器处于死机状态,所有按键全部失灵,仔细排查电源板的各项控制电压,发现15V到控制板的部分电压不稳定在13V左右波动,检查此路的电容,拆下后用安捷伦U1733C测量,容量只有5.7UF,标称是220UF,逐一拆下各路电源的滤波电容发现问题,容量全部下降,全部更换成红宝石的电容,单独给驱动板上电检测,键盘可以炒作,但是机器出现乱码故障,恢复出厂值后,在主回路模块没有上电的情况下,可以正常运行了,正在组装中
14-10-25 09:30
咸工看过您的很多文章,受益匪浅,虽然我做变频维修也有10多年了,但还是菜鸟一个,没有真正步入精髓,有什么不足或欠缺的地方还希望各位同行们批评指正,对于电路分析我属于初级阶段所有的集成电路型号都要找内部资料才能维修。
14-10-25 09:37
szh123456
是的,虽然才维修变频器没几个月,但是深刻感觉到变频器维修资料的缺乏,这就需要我们在平时多积累维修资料,做好维修手记,有时光靠经验修复故障后还是一知半解,没有理论的正支持,不可能提高自己的故障分析能力,也不可能成为个合格的维修工程师。
14-10-25 11:49
“消失”的日本人形机器人
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
去年新注册智能机器人企业超12万家
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
