首页 工业以太网 工业以太网
主题:为什么网线内的双绞线不预设好呢?
点击:1378 回复:14
网线内的双绞线,四对线,各自双绞,但网络水晶头的顺序却出现交叉,为什么网线制作商不与水晶头的顺序一样制作好双绞线呢,在水晶头的制作中就会大大节省时间。
14-09-23 14:12
呵呵,市面上也有压制好水晶头的成品网线销售的,说电商吧,比如某东,某宝等等。
网线大部分没有压制水晶头,是因为方便施工。
压好水晶头的网线,我怎么施工?我怎么定长?我穿线管怎么穿?穿墙孔怎么穿?水晶头很娇贵的,要是把尾巴弄断了,还能扣紧吗?
网线水晶头压制是有标准的,因为各种线的压制顺序不一样,用途就不一样的,比如交叉线,直连线。
楼主不懂可以度娘。
14-09-23 14:55
你可以按你的意思直接排列的,只不过抗干扰能力弱听说。
14-09-23 15:00
原来楼主所说的是将网线出线头按顺序排好给你压制呀。
怎么排?排好之后你怎么定长?
要是经常大量的压制水晶头,可以自行研制一台非标的压线机呀。
14-09-23 15:01
线压好就不好施工了。根据自己的需要压接多好。
14-09-23 16:04
有成品网线,也可以根据自己的需要进行定制
14-09-23 19:55
呵呵,一般用途的话,其实不交叉可以用的。我试过,不过网线当时也就两三米不影响上网。
14-09-23 20:15
这个估计是行业内有什么要求标准吧!
14-09-23 20:25
现在一般的路由都内置自动交叉功能了,包括某些PLC,屏
14-09-23 20:55
你是说的绿色和蓝色的那两根吧,我压的时候也觉得有点别扭,这个可能是国际标准的问题吧,
14-09-23 22:53
上一页下一页
