首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc与触摸屏
点击:778 回复:15
问你这个问题 的人有毛病的  哪些电机参数除非是敲上去 , 再者就是有变频器 但变频器也只是可以读出电机运行时的频率 和电流 。表情
14-08-19 19:56
转速用个接近开关加PLC就可以测出来然后显示到触摸屏上,功率不知有没有变频器有这个功能的。
14-08-19 20:11
控制方案:
1、如果触摸屏,PLC,变频器都是西门子的,可以利用PLC的USS协议(485通讯)直接控制变频器,读取里面的频率,电流参数等反馈在触摸屏上。
2、多个品牌的硬件,那么必须得确定变频器支持MODBUS协议,利用此协议连接到PLC,读取里面的频率,电流参数等反馈在触摸屏上。(记得有些变频器实时数据需要在PLC转换后才能在触摸屏上显示)。
3、触摸屏直接与变频器通过MODBUS来通信,控制运行方式和设定频率,反馈电流等要求!
14-08-19 20:24
plc和屏的通讯,德系一般485,日系一般422,现在也可以以太网了,使用变频器的话可以控制电机的速度,变频器可以反馈当前速度参数,使用触摸屏就可以显示咯
14-08-20 08:04
如果电机不是变频控制,就在电机轴上加编码器,经高速输入口采集计算可得转速;
功率可由带通讯功能或者模拟量输出的功率表测出,发送给PLC即可。
最后修改:2014/8/20 8:20:51
14-08-20 08:20
引用 649912816 在 2014/8/19 15:22:24 发言【内容省略】
      通讯方法用1楼方法.
      转速用转速表显示,机械或电子式.
      功率用功率表显示.
14-08-20 09:44
上一页 上一页
