三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC程序运行中的一个问题,上升沿脉冲触发,但SET不置位,如图
点击:9516 回复:10
mandriva
这是在运行中出现的问题,关闭PLC电源重启也不行,何解?
14-07-29 08:21
yejingmao
后面的S801触发下试试
14-07-29 08:44
fumz78
你可以新建个程序,不要其他的部分,只写你上面的一小段试下,看上升沿行不行?
14-07-29 08:55
逆水行舟
如果只有这段程序,是能触发的,你检查下后面是否有程序将M303复位了
14-07-29 09:00
a1345258543
3楼正解
14-07-29 09:02
丶丶小牛
应该是由其他程序将它复位了
14-07-29 09:52
gjf201337
程序之间有冲突,导致不能正常使用。
14-07-29 10:40
mandriva
这个是报警触发,因为白天有客户来访,晚上再连电脑检查一下,再向各位报告一下。
14-07-29 11:57
应该是后面有程序复位了。
14-07-29 14:36
ZHTOK
把这句程序单独提出来,测试.
14-07-30 14:53
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
三菱电机与德扬智能达成战略合作
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
