首页 电工技术 电工技术
主题:机床没修好
点击:2002 回复:33
机床变压器烧了,今天领导买了个新控制变压器换上,电源合上就冒烟了,控制变压器又烧了,也没看到领导查原因了。
14-04-25 19:16
负载有过载,短路现象。
14-04-25 19:44
输出短路
14-04-25 19:57
控制变压器有无短路保护,是什么负载(比如有无整流桥)。
14-04-25 20:15
如遇是烧坏的元件不能盲目的更换,要查清问题所在。
14-04-25 21:09
最好贴个图看看。
14-04-25 21:12
负载有短路的地方。
14-04-25 21:20
         变压器烧坏的原因  是二次负载有短路现象,机床变压器是控制变压器,一般采用BK系列,如BK-50   BK-100   BK-150等,初级电压是220 - 380/127-110V-36-24-6.3V,机床变压器一般提供控制电压、机床照明电压等,所以控制变压器二次输出必须安装保险一般有2A、3A。安装了熔断保险就会避免变压器因短路而使变压器烧毁。你应该先检查控制电路、照明线路是否有对地现象。排除负载故障,变压器就会正常工作。如果在没有排除故障时,一定要加装保险丝后通电试机,这样变压器始终处于保护状态下工作,电气控制必须具有逐级保护装置(短路保护、过载保护、过流保护、欠压与失压保护),防止因短路导致电器元件烧坏。
最后修改:2014/4/25 21:38:30
14-04-25 21:34
你们领导亲自干这事?干这事也叫领导?
14-04-25 21:57
这样看负载肯定有短路的地方。
14-04-25 22:17
上一页下一页
