首页 电工技术 电工技术
主题:两地控制3盏灯
点击:4949 回复:49
要求:
甲地:总开关:当总开关打开时候,所有灯都亮,当总开关关闭的时候,所有灯都灭;
乙地:分开关3个,各自控制各自的灯,
比如当1灯亮 2灯灭 3灯亮的时候 这个时候总开关打开的时候,所有灯都亮;当总开关关闭的时候,所有灯都灭
再比如 当总开关打开后 所有灯都亮的时候,这个时候分开关亦可控制各自的灯!求电路!
比如:
当所有灯都灭时,总开关闭合,三盏灯都亮;
当所有灯都亮时,总开关打开,三盏灯都灭;
当三盏灯不都全灭的时候,这个时候总开关闭合,没亮的灯亮起来;
当三盏灯不都全亮的时候,这个时候总开关打开,没灭的灯都灭了;
当1号灯亮的时候,这个时候1#分开关打开,1#灯灭!
总开关和分开关没有什么从属关系,都是下一个逻辑优先,
同时,开关只能用旋钮开关或者单刀单置、单刀双置、双刀双置等开关,不能用点动按钮,可以用继电器!
最后修改:2014/4/18 9:08:57
14-04-15 15:45
用开关做不到的吧 ,要用PLC的
14-04-15 16:41
有这样的控制要求吗?感觉楼主没有说具体一点
14-04-15 19:51
得用PLC实现吧。
14-04-15 20:20
不明白LZ的意思
14-04-15 22:16
这个有点难啊 又要全部亮  有要好控制
14-04-16 08:19
同求,那位仙人能用开关做到
14-04-16 08:54
普通方法没可能,动别的脑筋吧,让神经病来想这个办法
14-04-16 09:05
    请楼主列出所有情况,再定。
14-04-16 13:02
要求有重叠,难做
14-04-16 13:44
上一页下一页
