首页 变频器维修
主题:开关电源打嗝的维修技巧
点击:16367 回复:37
是我的现象过程没有说清楚,损坏的情况是结果,过程是电源使用过程中突然出现电源指示灯闪烁,输出时有时无,类似打嗝现象,最后烧毁的
19-12-17 20:30
我不太清楚200欧姆电阻的具体作用,如果是和反馈稳压有关的,开关电源一定处于开环,是可能发生打嗝的。
19-12-18 08:12
不知道楼主修过13844芯片的电源没?和3844貌似一个样子,但是就是不好修,外部供电它就不起振。。
19-12-21 10:40
F13844我修的就是这个芯片一样的,外供17.5才起震
19-12-21 13:11
直流电源给3844供电,会跟原来有的供电系统有冲突吗?
20-04-04 23:18
有启动电阻在,不会有问题。但是如果开关电源有问题,会使保护失效,导致器件损坏。
20-04-05 07:57
111111
22-11-27 23:10
工具贵?没有投入,哪有收获。现代战争打的就是钱,只有自身强大了,才能消灭敌人。维修变频器也一样,只有工具先进了 齐全了,维修才能得心应手,判断故障准确率就越高,维修质量就越好,客户就越信任你,钱吗 大大的,你说呢?        理念和格局,为你点赞!
22-12-01 17:15
上一页 上一页
