自控设计
主题:不知道大家的设备装漏电保护器了没有
点击:1931 回复:11
gjf201337
我这自动化设备里面都没有装漏电保护器,还有除了漏电短路也会跳闸吗
14-03-17 20:55
gk_0
漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.
最后修改:
2014/3/17 21:08:27
14-03-17 21:08
凤凰息梧桐
其实控制柜里很少看到漏电保护器的
14-03-18 11:50
九翱九天
主电路是肯定不用漏电保护的,随便哪里有点接地主闸就会跳,任哪个厂也受不了啊,顶多末端的小型设备或插座之类的用一下
14-03-18 18:38
etdssdabb
我是没装过的。
14-03-18 18:40
电热管用漏电开关。其他不用,接地。都装漏电开关就有的忙了。
14-03-18 18:41
aaxin2008
九翱九天
在 2014/3/18 18:38:59 发言
【内容省略】
不过门上一般有引到大闸的线圈
14-03-18 19:31
gjf201337
谢谢了,长见识了
14-03-18 19:43
有些潮湿的环境要安漏电保护器,如理石切割机,干燥的就不用安装.
14-03-18 20:48
fireray
一直都没装过
14-03-19 08:37
工业智能体究竟价值几何?
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
