首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc死机的原因有哪些? 我们这的pl
点击:92406 回复:137
用软件陷阱设置鉴控不错
03-04-20 14:44
三菱PLC在输入光电隔离损坏后,也会殆机怎么打RUN/STOP开关都没返应。
03-04-30 23:11
部分PLC的质量不敢恭维,确实容易死机。买PLC可不能捡便宜。
03-05-01 07:10
我那边西门子S7-400也死机,经常运行好好的变为停止状态,要复位一下才行,拿他一点办法也没有!
        -我是菜鸟
03-05-01 21:51
是否电气干扰?
03-05-28 12:43
PLC有WDT看门狗电路,一般情况下会自己重新启动的。如果仅仅是由运行转换为停止,没必要大惊小怪的
03-05-28 13:01
是不是通风问题?
03-05-29 15:33
曾经碰到过电缆引起的类似故障。
03-06-07 17:49
由于通讯,地址等扫描不到,系统认为硬件出错而导致死机现象,如西门子的PLC,解决方法有编程时增加OB85~120块,仔细看说明书,出错处理部分.以上只针对西门子PLC而言,其他种类还不清楚.
03-06-09 10:25
检查下线路,看有没有错误的地方。
03-06-09 14:33
上一页 下一页
