首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC的 点坏
点击:971 回复:31
引用 gjf201337 在 2013/12/9 15:51:37 发言【内容省略】
没输出当然是常开状态。但有输出对应的继电器就应该闭合,否则输出有故障,包括对应的继电器。
13-12-09 19:34
不好意思,各位,是没有输出就常闭的了
13-12-09 20:13
看输出,测嘛
13-12-09 20:52
引用 ZCMY 在 2013/12/9 14:04:23 发言【内容省略】
表情
13-12-09 21:04
该用户被锁定!
13-12-09 22:06
和继电器的触点检测是一样的,com和Y是继电器的常开点。
13-12-09 22:41
俺楼主所说应该是继电器型的,拆开换个继电器即可,不过各种型号的plc所使用的继电器有所不同!
13-12-10 10:55
就是一个继电器 把它想成继电器就好啦
13-12-10 11:05
1、断开电源,测量com与Y之间电阻应该为无穷大,否则就有问题;
2、接通电源,通过程序使相应的Y点输出,拆开Y点的接线,Y指示灯点亮了而com与Y之间电阻很大,则为内部继电器触点接触不良;Y指示灯不亮,则为内部继电器线圈或驱动电路故障;程序不让Y输出时,Y指示灯不亮而com与Y之间电阻很小,则为内部继电器触点粘连。
13-12-10 11:11
我一般用的也是楼上的方法
13-12-10 17:14
上一页 下一页
