首页 人机界面 人机界面
主题:论坛怎么没有用“显控”触摸屏的啊,遇到一个问题,请高手解答
点击:2421 回复:8
工作需要,用到了显控的触摸屏“SK-050AS”,编好程序后通过以太网连接触摸屏,总是显示:连接触摸屏........OK!"后面接着出现“触摸屏与版本不......后面是什么忘记了,记得好像是“不符”的意思吧,用USB数据线可以下载程序到触摸屏。
触摸屏IP地址都设置过了(通过公司网管设置的)结果还是不能连接......
这是为什么呢
13-12-07 19:11
没用过显控的屏。
13-12-07 19:40
该帖内容不符合相关规定!
13-12-07 21:15
网口还是不如USB方便
13-12-08 10:49
我用威纶的
13-12-08 11:50
通讯协议设定不对?
13-12-08 12:45
要设置IP地址,子掩码,网关,端口号,必要的时候还要设置通讯密码。
楼主可以联系显控客服获得技术支持。
最后修改:2013/12/8 13:05:04
13-12-08 13:04
不同型的觸摸屏對應的軟件版本不同,必須使用相對應的軟件才能使用
16-06-14 08:31
用串口屏 不会有这样的问题
16-06-21 10:07
