在G E间串12欧姆电阻测量大小。静态,六路电流全部为-24ma,正常。
上三路动态电流全部为70ma左右,正常。
下臂w相电流为60ma。
问题就在下臂的u v相。电流大小在60ma ,24ma依次循环出现。极少数情况也会接连出现,
例如:60ma 24ma 60ma 24ma 60ma 24ma 60ma 24ma 24ma 60ma 24ma 60ma 60ma 24ma
驱电容表测电容大小, 万用表测充放电能力,均正常。因手头无合适电容,就没有更换,06年的机器想来也不放心啊。
更换此两路a316j后现象依旧。测量光耦输入侧5v正常,其余元件均测量无异常。
带4kw电机,在启动和停止的瞬间有抖动,其余时间,电压和电流均正常。带大电机就跳sc。
谢谢回答
最后修改:2013/12/2 11:54:25
