变频器论坛
变频器论坛
主题:请问我们电机功率是800KW,拟采用采用西门子变频器G150,G150报价多少?
点击:1383 回复:20
hongzhan2013
对于800KW电机是采用高压变频器好呢,还是低压变频器?
13-11-27 08:46
db20131030
高压好一点吧
13-11-27 13:07
kdrjl
首先,800kW电机是什么电压等级呢?然后才是变频器选什么等级的。电机的电压等级还不知道呢,怎么去配变频器呀?功率大选可以选690V等级的电机和变频器。这样电流小一点,当然选中压电机也行。电流会更小。
13-11-27 15:59
高压的吧
13-11-27 19:35
ascent
这样的功率,一般都是高压的吧。
13-11-27 22:37
华星电仪
呵呵,变频器选择当然看你拖动电机阿,电机额定电压是多少你就选什么变频器阿,不是根据功率大小来选电压的
13-11-28 10:19
秀全
电机是10KV的吗,高压的好啊。我们这里2500KW的就是用的变频器的调速的不错啊是西门子变频器。
13-11-28 12:39
wenquan753
这么大的电机
还是用高压好些!
13-11-28 21:31
拓海科技
赞成,
13-11-29 13:33
kdrjl
800kW的电机,用G130或者G150的中压。电机的电压与变频器的电压等级适配即可。
13-11-29 16:13
汇川技术×海博思创开启战略合作,共创数字能源未来
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate,预计2026年量产
中控技术PLC在这项关键技术领域中实现创新性突破应用
TSN多轴实时反馈与同步运动,看我72变
西克 | DMM4 Muting 扩展模块上市
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
