1脚:7.3
2脚:0
3脚:0.005
4脚:2.013
6脚:7.86用示波器测了,是方波,平均值8
7脚:17.61
8脚:4.95
小弟来啦!经过今天折腾,下午是搞定了的!
下午一个哥们给我出主意,让我突然有了一个想法!
用万用表测开关管的S极跟直流母线正极,发现没有电压,仔细查看了电路板的正反面,没有看着是完好的!无奈之下,只好测电容,在拆出变压器初级线圈的电容后,发现在下面的铜皮断了。
补完上电,发现7脚电压12V偏低,短接电压检测光耦2501出入侧,电路板马上冒烟,立刻关电检测,元器件没有损坏,怀疑稳压回路有问题,检查稳压回路,没有任何问题,索性换了TL431,上电还是12V。
仔细想了一下,发现电路是起振了的,只是电压过低,稳压回路也没有问题,负载没有短路,开关管没有问题。考虑到2844振荡定时频率可能过低,拆下4脚振荡回路电容,测得值为2NF,大胆换用比原值小的电容,最后确定换用100PF电容,起振直流电压为380V,在可以接受范围,维修完毕。
在这里希望跟大家分享一下,对于我这次修的主板,是其他人维修失败报废,由于机器使用时间长了,加上放置时间比较长,各方面参数与出厂相差太多,在这里跟大家探讨学习了!
最后修改:2013/11/18 22:04:32
