三菱Mitsubishi
主题:一个接触器不同触点上可以接不通的电压的线吗
点击:997 回复:21
zh-194
如题,接触器4付触点,其中3付用在了RST三项电上,另一付可以接其他电压的线吗??
求大神!另一付用在plc上的。。
13-11-13 16:08
ypt1234
当然可以,只要电流不超接触器的额定电流。
13-11-13 16:10
honghaii
可以,只要不超接触器触头的额定电流就可以。
13-11-13 16:29
kdrjl
当然可以。只是要注意不要有短路,因为一个是强电一个是弱电,有些危险,做好处理和防护,即可。另外还会可能干扰。这就比较讨厌了。
13-11-13 16:47
yanwen0227
ypt1234
在 2013/11/13 16:10:39 发言
【内容省略】
说的很好!!
13-11-13 16:55
可以啊。
13-11-13 17:24
未来的种子
注意触点见的隔离,遇到过220v穿到24v而短路的是。
13-11-13 17:27
可以的。最好多加一个接触器。
13-11-13 17:52
zh-194
恩,谢谢了,我会牢固的接线的,杜绝出现问题!
13-11-13 17:59
zh-194
三相电上有变压器,算短路吗???7求指点
13-11-13 17:59
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
