三菱Mitsubishi
主题:请教三菱Q系列PLC问题
点击:1333 回复:17
PLC型号是三菱Q02HCPU,我用GPPW软件读取PLC程序时,都出来的都是空白,软元件内存全部是0.读取时我把程序、软元件内存、参数等都打勾选上了的,请问各位高人这种型号的PLC用GPPW软件读取程序难道不是那样的方法吗?这个PLC没有程序盒的或者卡之类的,如果电池没电了最多把软元件内存数据丢失了,程序应该不会丢失吧?有谁懂的吗
13-10-29 18:52
该帖内容不符合相关规定!
13-10-29 20:05
工作刚一年多,一直用的西门子的,帮你顶一个
13-10-29 20:10
wenquan753
不会吧
我还没有遇见过!
13-10-29 20:18
横路小电工
还没用过Q系列的 ,呵呵
13-10-29 21:31
fumz78
正常情况下,程序是存储在程序存储器中,这个程序存储器的数据是由Q系列CPU的内置电池Q6BAT来保持的,如果电池没电了,程序是回丢失的。
13-10-29 21:34
我知道三菱F、A系列的如果程序比较大都有EEPROM盒子存储程序,电池没电只会丢失一些参数,程序是不会丢失的。如果是一些小的程序是没有程序盒的,电池没电也不会丢失程序的。这个Q系列如果没有程序盒或者外接卡,电池没电会丢程序的吗?应该也只丢失一些软元件内存吧。
13-10-29 23:21
ZCMY
呵呵;程序还有运行吗?有输出点输出吗?
13-10-30 08:00
yk_wangyu
电池保存的多数都是内存参数,程序一般多是保存在EEPROM中,虽然程序不会丢,但没有了参数,设备也不会正常运行的,所以要定期的给PLC上电,为电池充电。
13-10-30 09:07
fumz78
yk_wangyu
在 2013/10/30 9:07:22 发言
【内容省略】
Q系列PLC的电池,是不可以充电的。
13-10-30 11:06
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
